Camilahrycyki
Colaborador(a)
Comprimento de arco
Olá!!
Há algum tempo estou tendo problemas com a ferramenta de cotas para linhas em arco.
Tem arquivos novos que ela funciona perfeitamente, mas notei que com o desenvolvimento do projeto, ela pode parar de funcionar.
Estou trabalhando em um arquivo grande que testei tirar o comprimento de corda de polyline ou até mesmo de zonas, mas ainda que mude a ferramenta a função não consegue identificar o comprimento.
Vale lembrar que essa ferramenta funcionou algumas vezes no arquivo, mas parou.
Sabem o que poderia ser??
Obrigada!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Camilahrycyki
Colaborador(a)
Acabei de encontrar a solução.
A configuração interna dela não pode vir como "estática"..
quando desabilitada essa função a cota volta ao normal.
4 RESPOSTAS 4
Julio C Freitas
Defensor(a)
Você esta clicando na aresta deste segmento curvo? Pois quando tenta inserir clicando no vertice, ou seja, nos pontos onde começa e termina a curva, realmente não funciona. Não acho q seja seu caso, mas só pra confimar.
Camilahrycyki
Colaborador(a)
Olá, não é o caso..
Tentamos algumas situações: cotar só o arco, separar a linha que é polyline.. enfim.. não faço idéia do que pode ser.
Essa ferramenta volta funcionar e perde função sem explicação.
Seria algo de configuração interna?
Camilahrycyki
Colaborador(a)
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Camilahrycyki
Obrigada por compartilhar sua dúvida e a solução na Graphisoft Community! Tenho certeza de que sua contribuição ajudará outros usuários que passarem pelo mesmo problema.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
