em
2025-06-04
11:38 AM
- editado pela última vez em
2025-06-04
03:32 PM
por
Rita Gurjao
A janelinha da Text Pen (e outras semelhantes, como a de "Dimension Pen") não segue a organização visual dos grupos de canetas que foi configurada em "Canetas e Cores...
Não sei como
Solucionado! Ir para Solução.
2025-07-24 04:54 PM - editado 2026-03-16 02:53 PM
Olá, @CandidoVinicius
Tudo bem?
Você pode verificar se a escala de exibição da tela está definida em 100% nas configurações do sistema? Se não estiver, ajuste para esse valor, reinicie o Archicad e verifique se o problema foi solucionado.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
2025-06-04 02:27 PM - editado 2026-03-16 04:11 PM
Olá, @Gabi22
Tudo bem?
O Conjunto de Canetas funciona como um filtro de visualização. Por isso, selecionamos qual conjunto usar nas "Definições de Vista", que podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a Vista em que estamos trabalhando no Mapa de Vistas. Você pode aprender mais sobre as Vistas clicando aqui.
As cores que aparecem na "Caneta de Texto" da ferramenta Texto estão relacionadas ao Conjunto de Canetas definido para essa Vista. Poderia verificar nas Definições de Vista se o Conjunto de Canetas está definido como você deseja?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-07-24 04:11 PM
Gabi estou com o mesmo problema, vi a resposta da Rita mas infelizmente não está relacionado às opções de vista. É a ordem das cores que está bagunçada quando vamos selecionar em quase qualquer lugar. Segue um print do meu também, caso tenha conseguido solucionar me ajude também por favor.
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-07-25 10:01 AM
Perfeito Rita, era isso mesmo! Resolveu meu problema. Muito obrigado!
