Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Cores na Janela Text Pen bagunçada
Gabi22
Participante
A janelinha da Text Pen (e outras semelhantes, como a de "Dimension Pen") não segue a organização visual dos grupos de canetas que foi configurada em "Canetas e Cores...
Não sei como
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Olá, @CandidoVinicius
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Você pode verificar se a escala de exibição da tela está configurada em 100% nas configurações do sistema? Se não estiver, tente ajustar para esse valor e veja se o problema continua.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Gabi22
O Conjunto de Canetas funciona como um filtro de visualização. Por isso, selecionamos qual conjunto usar nas "Definições de Vista", que podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a Vista em que estamos trabalhando no Mapa de Vistas. Você pode aprender mais sobre as Vistas clicando aqui.
As cores que aparecem na "Caneta de Texto" da ferramenta Texto estão relacionadas ao Conjunto de Canetas definido para essa Vista. Poderia verificar nas Definições de Vista se o Conjunto de Canetas está definido como você deseja?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
CandidoVinicius
Colaborador(a)
Gabi estou com o mesmo problema, vi a resposta da Rita mas infelizmente não está relacionado às opções de vista. É a ordem das cores que está bagunçada quando vamos selecionar em quase qualquer lugar. Segue um print do meu também, caso tenha conseguido solucionar me ajude também por favor.
Solução
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Perfeito Rita, era isso mesmo! Resolveu meu problema. Muito obrigado!
