PT
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
Corrimão | Guarda-Corpo
Olá pessoal,
Nós temos um problema aqui com o corrimão das escada, quando fazemos o inicio dele inclinado (conforme a NBR 9050) o archicad mostra um representação em planta diferente do modelo. Eu entendi que ele representa o tamanho da terminação porém esquece de entender que o fato de ela estar inclinada faz ela ser menor em planta. Existe uma possibilidade de resolver isso? Como precisamos cotar o projeto estamos optando por reduzir o avanço para seguirmos com a medida certa em planta, mas dessa forma o modelo 3D fica errado.
Operating system used: Windows 10
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Aline Tortoretto
Tudo bem?
Você conseguiu encontrar alguma solução para esse problema? Se sim, poderia compartilhar conosco?
Acredito que, no momento, isso não seja possível, pois a representação 2D é sempre uma versão simplificada do modelo 3D, feita para otimizar o desempenho do projeto. Para obter uma representação mais precisa, você pode usar o Documento 3D ou converter o corrimão em Morph, mas nesse caso a parametrização do elemento seria perdida.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
OI @Rita Gurjao Tudo bem e com você?
Não encontrei uma solução, quando o corrimão precisa ser cotado em planta e em corte nós fazemos uma trama na planta e cotamos ela ao invéz do elemento 😔. Quando ele é cotado apenas na planta nós fazemos ele terminando plano nas duas pontas, diferente do desenho da norma, no modelo acaba indo errado mesmo mas as pessoas não costumam usar o modelo para a execução desse detalhe.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Aline,
Estou bem também!
Obrigada por compartilhar essas informações e a forma como você tem resolvido o problema. Caso tenha interesse, essa é uma boa sugestão para registrar na nossa Lista de Desejos, que é o melhor espaço para reunir apoio de outros usuários e demonstrar à equipe de produto a relevância da melhoria na representação 2D do guarda-corpo.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
