PT
AndreLincoln
Impulsionador(a)
PROBLEMA COM A VISUALIZAÇÃO DE PAREDE
Bom dia !!
Estou com um problema na visualização das minhas paredes.
Quando ela esta passando da altura de 1,70 m não importa onde esteja a altura de plano de corte (que no caso da minha vista em questão esta configurado para 3 metros)  a parede não fica mais representada em vista, mudando automaticamente para como se tivesse sido cordada.
Entendo que posso apenas mudar a visualização em planta para "Tudo em Vista" porém gostaria que funcionasse automáticamente pois isso acaba gerando um trabalho desnecessário e abre margem para erros, então queria saber se alguém sabe a solução
2 RESPOSTAS 2
AndreLincoln
Impulsionador(a)
Só complementando, isso acontece apenas quando passo da altura de 1,70 (que é justamente a altura que preciso colocar), se eu coloco 1,69 ele ja muda a vizualização para vista
Julio C Freitas
Defensor(a)
Tentei replicar o situação citada, mas não apresentou nenhum problema. Não sei o que possa estar ocorrendo... Lembrando que essa definição do plano de corte fica salvo somente nas vistas selecionadas.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
