PT
ThaisProto
Participante
Cotas sumindo
Olá,
Estamos tendo um problema aqui no escritório com as cotas. Algumas cotas somem enquanto estamos trabalhando em outras vistas ou pranchas.
Nem sempre some a linha de cota inteira, as vezes some um trecho de uma linha com vários pontos.
Alguém sabe como resolver isso? Estamos tendo muito retrabalho.
3 RESPOSTAS 3
Allan_Fx
Colaborador(a)
Olá,
Você ja tentou ver se as cotas estão atreladas a algum tipo de opção de projeto ou  estado de renovação especificos?
Dependendo da situação elas podem sumir se sua vista estiver configurada de alguma maneira diferente.
ThaisProto
Participante
Oi, já verifiquei isso sim. Mas elas somem do arquivo mesmo.
Em alguns casos somem trechos de uma linha única de cota, como se eu tivesse deletado algum valor.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ThaisProto
Tudo bem?
Na maioria dos casos que acompanhei, o desaparecimento de cotas está ligado a alterações em algum Filtro de Vista de uma Vista, que podem fazer com que a cota perca seus pontos de referência. Por exemplo, ao alterar a Visualização Parcial da Estrutura, você pode ocultar partes dos elementos aos quais a cota está vinculada, fazendo com que ela desapareça. Isso também pode ocorrer ao alterar as Opções de Visualização do Modelo, já que as referências dos elementos podem sumir. Por isso, é importante observar os elementos vinculados às cotas que somem e verificar se seus pontos de referência mudam conforme os Filtros de Vista.
Essa análise pode ajudar a identificar um problema de usabilidade durante o desenvolvimento do projeto e contribuir para corrigir o processo, evitando que isso aconteça novamente. Caso não seja possível identificar uma lógica ou se o problema parecer relacionado ao arquivo, pode ser um problema conhecido. Nesse caso, o ideal é entrar em contato com o suporte técnico pelo Site de Suporte para que possam investigar o problema e encontrar uma solução.
Espero ter ajudado e caso encontre a causa, compartilha conosco.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
