em 2025-09-12 04:35 PM
Olá,
Estamos tendo um problema aqui no escritório com as cotas. Algumas cotas somem enquanto estamos trabalhando em outras vistas ou pranchas.
Nem sempre some a linha de cota inteira, as vezes some um trecho de uma linha com vários pontos.
Alguém sabe como resolver isso? Estamos tendo muito retrabalho.
em 2025-09-15 09:32 AM
Olá,
Você ja tentou ver se as cotas estão atreladas a algum tipo de opção de projeto ou estado de renovação especificos?
Dependendo da situação elas podem sumir se sua vista estiver configurada de alguma maneira diferente.
em 2025-09-15 10:09 AM
Oi, já verifiquei isso sim. Mas elas somem do arquivo mesmo.
Em alguns casos somem trechos de uma linha única de cota, como se eu tivesse deletado algum valor.
2025-09-15 04:47 PM - editado 2025-09-15 04:58 PM
Olá, @ThaisProto
Tudo bem?
Na maioria dos casos que acompanhei, o desaparecimento de cotas está ligado a alterações em algum Filtro de Vista de uma Vista, que podem fazer com que a cota perca seus pontos de referência. Por exemplo, ao alterar a Visualização Parcial da Estrutura, você pode ocultar partes dos elementos aos quais a cota está vinculada, fazendo com que ela desapareça. Isso também pode ocorrer ao alterar as Opções de Visualização do Modelo, já que as referências dos elementos podem sumir. Por isso, é importante observar os elementos vinculados às cotas que somem e verificar se seus pontos de referência mudam conforme os Filtros de Vista.
Essa análise pode ajudar a identificar um problema de usabilidade durante o desenvolvimento do projeto e contribuir para corrigir o processo, evitando que isso aconteça novamente. Caso não seja possível identificar uma lógica ou se o problema parecer relacionado ao arquivo, pode ser um problema conhecido. Nesse caso, o ideal é entrar em contato com o suporte técnico pelo Site de Suporte para que possam investigar o problema e encontrar uma solução.
Espero ter ajudado e caso encontre a causa, compartilha conosco.
Rita Gurjão
Community Expert
