Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Incluir Escala em Autotexto e Índices não fica salvo em Favorito
Aline_BRios
Impulsionador(a)
Oi,
Bom dia.
Tentei salvar um favorito de desenho para que as legendas (mapas e folhas de trabalho) não incluam Escala em Autotexto e Índices porém ao tentar aplicar o favorito ele não aplica isso, mesmo com a opção de aplicar todas as configurações aos favoritos esteja selecionada. (AC27)
Tem alguma forma de salvar essa configuração?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Zu Medeiros
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi, Aline
Acabei de testar aqui no meu computador e deu certo. Então sugiro que você faça alguns testes:
  1. Lembre-se: isso altera apenas a escala exibida no autotexto do carimbo do layout, não o que aparece no título do desenho.
  2. Certifique-se de que você atualizou o favorito depois de desmarcar essa opção (ícone da estrela com atualização em cima)
  3. Vá até as Definições de Transferência de Elementos (menu edição > definições do elemento) e verifique se a opção “Transferir todas as definições” está marcada, incluindo todas as opções para desenhos. Ou seja, não é porque o nome da função sugere que transfere tudo que ela necessariamente está configurada assim.
  4. Faça um teste em um layout novo, com apenas dois desenhos. Lembre-se: o auto-texto do layout puxa as escalas de todos os desenhos na prancha. Isso significa que, se houver uma tabela, uma implantação, cuja opção de escala não esteja configurada corretamente, a escala da tabela também será exibida.
Zu Medeiros
Customer Success Programs Coordinator
São Paulo, Brasil
3 RESPOSTAS 3
Patricia Angelim
Especialista
Aline, se não me engano, você precisa deixar o ID do desenho em personalizado (mas não me recordo se tem que colocar um espaço também).
Lembro que a @Zu Medeiros veio uma vez comentando que tinha um truque pra fazer isso acontecer.
Faz o teste pra ver se é isso. Espero que a Zu lembre o que seja.
Solução
Zu Medeiros
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi, Aline
Zu Medeiros
São Paulo, Brasil
Oi Zu,
Esses pontos que me passou eu já havia me certificado. Eu testei novamente e percebi que essa configuração foi salvar (a escala do desenho sumiu do autotexto) mas a caixinha continuou marcada como se ainda fosse aparecer, acredito que deve ser algum bug.
Obrigada pela atenção.
