3 semanas atrás
Oi,
Bom dia.
Tentei salvar um favorito de desenho para que as legendas (mapas e folhas de trabalho) não incluam Escala em Autotexto e Índices porém ao tentar aplicar o favorito ele não aplica isso, mesmo com a opção de aplicar todas as configurações aos favoritos esteja selecionada. (AC27)
Tem alguma forma de salvar essa configuração?
Solucionado! Ir para Solução.
2 semanas atrás
Oi, Aline
Acabei de testar aqui no meu computador e deu certo. Então sugiro que você faça alguns testes:
2 semanas atrás
Aline, se não me engano, você precisa deixar o ID do desenho em personalizado (mas não me recordo se tem que colocar um espaço também).
Lembro que a @Zu Medeiros veio uma vez comentando que tinha um truque pra fazer isso acontecer.
Faz o teste pra ver se é isso. Espero que a Zu lembre o que seja.
2 semanas atrás
Oi, Aline
2 semanas atrás
Oi Zu,
Esses pontos que me passou eu já havia me certificado. Eu testei novamente e percebi que essa configuração foi salvar (a escala do desenho sumiu do autotexto) mas a caixinha continuou marcada como se ainda fosse aparecer, acredito que deve ser algum bug.
Obrigada pela atenção.
