PT
_Sara_Rocha
Participante
Linha de chamada das cotas
O problema: Hoje, no Archicad, a linha de chamada da cota fica muito "presa" às configurações da linha principal. Se eu mudo a cor ou a espessura de uma, acaba mudando tudo. Isso polui o desenho, porque às vezes a linha de chamada fica brigando visualmente com o desenho da parede ou do objeto.
A ideia: Queria que as Linhas de Chamada tivessem configurações próprias dentro da ferramenta de cota, tipo:
  • Caneta separada: Poder colocar uma caneta mais clarinha ou fina só na linha de chamada, sem mudar a cota inteira.
  • Tipo de linha diferente: Poder deixar a linha de chamada tracejada, por exemplo, enquanto a linha da cota continua contínua.
Por que isso ajuda? O desenho fica muito mais limpo e profissional. A gente para de perder tempo tentando "ajustar" a cota ou desenhando linha 2D por cima só para o detalhamento ficar bonito e fácil de ler.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Patricia Angelim
Especialista
Oi @_Sara_Rocha !
Essa atualização realmente com certeza irá melhorar bastante a documentação dentro do Archicad. Logo mais essa atualização estará disponível no próximo Archicad!
https://community.graphisoft.com/t5/Roadmap-de-Produto/Tipo-de-linha-de-extens%C3%A3o-de-Cota-flex%C...
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
1 RESPONDER 1
Patricia Angelim
Especialista
Oi @_Sara_Rocha !
Patrícia Angelim
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
