em 2025-03-11 06:49 PM
Alguém sabe se é possível?
Por exemplo, eu seleciono um conjunto de 30 paredes diferentes, então gostaria que seus ID fossem numerados de 1 a 30, de forma a não precisar renomear manualmente elemento por elemento.
Solucionado! Ir para Solução.
em 2025-03-12 11:59 AM
Bom dia Julio,
É só você selecionar todos os elementos que você quer alterar o ID, seja na planta, seja no 3D. Com eles selecionados, você acessa o gestor de ID do elemento e nele vai definir como o Archi vai nomear, se será um ID para cada elemento ou se deve ser ID igual segundo critérios que você define, na outra aba da janela você escolhe como vai ser o padrão de nomenclatura.
Essa é uma ferramenta maravilhosa, mas que infelizmente tem poucos critérios disponíveis, não entendo porque não tem os mesmo parâmetros que tabelas/regra de sobreposição/pesquisar e selecionar
Bom dia Julio,
em 2025-03-12 04:10 PM
Perfeito!
3 semanas atrás
Nós desenvolvemos um addons que vem resolver esse problema de forma ainda mais eficient: https://trim.pt/%20identify/
