Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
Propriedade para dividir zonas
Yasmim00
Recém-chegado(a)
Existe alguma forma de criar uma propriedade para aplicar em um rótulo e uma Zona para extrair quantitativos de Taxa de Ocupação e Índice de aproveitamento?
Eu tenho uma zona com a categoria "lote" e outra com a categoria "área construída", tentei criar uma propriedade para que a área construida seja dividida pela área do lote aplicando a fórmula (SUM(IF(AND({Property:Zona/Categoria de Zona}="_lote";{Property:Zona/Categoria de Zona}="área construída"); {Property:Zona/Área Medida}); {Property:Zona/Área Medida}) / SUM(IF({Property:Zona/Categoria de Zona}="_lote"; {Property:Zona/Área Medida}))), mas ele acusa que os argumentos estão insuficientes ou que "os tipos de unidades ou dados devem ser idênticos para todos os valores de saída pré definidos"
1 RESPONDER 1
Zu Medeiros
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi Yasmin,
Você só pode realizar operações com expressão entre propriedades de um mesmo elemento ou do projeto. Ou seja, se você tem a área de uma zona e quer fazer uma operação com a área de outra zona, não será possível dentro de uma propriedade por expressão. O que você pode fazer, porém, é criar uma propriedade chamada "área do lote", preencher com o valor padrão e utilizar esta propriedade em suas operações. Ou, melhor ainda, você pode preencher a informação do projeto "Área do terreno" e utilizar esta em suas operações.
Atenciosamente,
Zu Medeiros
Zu Medeiros
Customer Success Programs Coordinator
São Paulo, Brasil
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
