em
2024-11-05
10:07 AM
- editado pela última vez em
2024-11-14
03:53 PM
por
Rita Gurjao
Olá
É possível formatar os número de uma tabela com pontos, separando os milheiros?
Ex: 100000 (1 milhão) = 1.000.000,00
Não encontrei nada nas configurações ou definições de unidades
Solucionado! Ir para Solução.
2024-11-28 01:23 PM - editado 2024-11-29 04:11 PM
Olá, @HTNN Arq
Espero que você esteja bem!
Recebemos a resposta do suporte técnico global sobre esse comportamento e gostaria de compartilhá-la com você. Infelizmente, trata-se de uma limitação do Archicad. No entanto, é possível contornar isso com algumas soluções alternativas, como o uso de Propriedades baseadas em expressões. Vale ressaltar que, para o tipo de dado "Número", isso ainda não é possível, pois o resultado exibido seria uma String, o que significa que os valores não poderiam ser somados ou multiplicados.
Neste tópico da seção internacional da comunidade, você pode entender melhor essa solução alternativa. A postagem está em inglês, mas você pode utilizar a extensão do Google Tradutor no Chrome para traduzir a página para o português.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
2024-11-14 05:37 PM - editado 2024-11-14 05:39 PM
Olá, @HTNN Arq
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Acredito que a sua pergunta seja a mesma compartilhada nesta postagem. As informações fornecidas ajudaram a resolver o seu problema?
Rita Gurjão
em 2024-11-16 06:45 AM
Olá Rita,
Na postagem é utilizado o mac.os como exemplo, segui os passos no windows: configurações de região >> Formatos >> Configurações adicionais >> Números
Nessa janela já vem configurado o símbolo de agrupamento "." e agrupamento padão de dígitos (imagem abaixo)
Como essas opções já estavam configuradas, acredito não ser um problema do sistema operacional, mas sim da maneira com que o próprio archicad representa os números e unidades
2024-11-18 05:40 PM - editado 2024-11-18 06:10 PM
Olá, @HTNN Arq
Obrigada pela resposta!
Sinto muito, eu havia entendido que você se referia às Cotas e não aos Mapas. Poderia me informar qual unidade de medida você está utilizando na documentação? Além disso, quais elementos e parâmetros está considerando para extrair essa informação?
Para ajustar a unidade de medida e os decimais nos cálculos extraídos dos elementos nos Mapas, você pode ir em Opções > Preferências do Projeto > Unidades de Cálculo, e então definir conforme necessário.
No Archicad, por padrão, esse número é exibido no formato 1.000.000,00, conforme as configurações do sistema operacional, como você mostrou. No entanto, para definir a unidade de medida e os decimais nos cálculos extraídos dos elementos nos Mapas, é necessário ajustar nas Preferências do Projeto.
Se desejar modificar essa formatação, você pode fazer isso nas configurações do sistema operacional, pois a formatação é controlada pelas configurações globais do sistema, e não pelo Archicad. Em "Símbolo de agrupamento de dígitos", você pode escolher o que substituirá o ponto, e em "Símbolo decimal", definir o que substituirá a vírgula. Após ajustar essas configurações, é necessário reiniciar o Archicad para que as mudanças sejam aplicadas.
Essas informações foram úteis para resolver o problema?
Rita Gurjão
em 2024-11-21 09:38 AM
Oi Rita
É um mapa com valor de custo e venda de um objeto (segue print do mapa)
Por exemplo, supondo um valor de venda de R$: 50.000,00 para uma unidade habitacional, isso multiplicado pelo número de unidades acaba gerando um número grande, com difícil leitura. No gestor de propriedades essa variável está definida como "número" (tem que ser assim pois senão não consigo fazer o somatório automático desses valores lá na tabela). Acredito que é aqui onde acontece o problema. O número que eu especifico na propriedade (no nosso exemplo, 50.000,00) não fica com o formato de milheiro, o que acaba se refletindo no mapa
Infelizmente mexi em todas as opções possíveis, mas não obtive sucesso
2024-11-26 10:34 AM - editado 2024-12-03 06:50 PM
Olá, @HTNN Arq
Obrigada por compartilhar as informações!
Agora consegui entender melhor o problema. Ao testar, percebi que o formato dos números varia dependendo do tipo de dado selecionado. Por exemplo, ao escolher "Volume", a formatação funciona corretamente, mas ao selecionar "Número", ocorre o problema que você mencionou.
Ainda não compreendi a causa desse comportamento, então entrei em contato com o suporte técnico para verificar se isso é algo esperado ou se trata de um erro. Assim que obtiver uma resposta, volto para compartilhar as informações e ajudar a esclarecer a situação.
Espero trazer novidades em breve!
Rita Gurjão
Olá, @HTNN Arq
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
