Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
2d Zeichnung in 3D stellen
Eine Idee wäre, dass man ein Zeichnung, wie z.B. ein Detail des Fußpunktes mit Ebenen und Linien vorzeichnet, dann aufrecht in 3D hinstellt und daraus dann wie in Sketchup die Körper rauszieht.
2 ANTWORTEN 2
wenn Du so was vorhast - machs doch gleich richtig - zeichne alles mit Wänden und Decken und Du sparst Dir das "hochziehen".
Mit der Bitumenbahn wird es dann schwierig. Und ein Profil für die Bitumenbahn anlegen, da muss man ja den Schnitt schon fertig haben und Änderungen wären auch ein Graus.
Lieber drei Schnitte zeichnen, ein gutes Zusammenfügen und ein Schraffur zu Decke zu Wand zu Freiflächenwerkzeug.
Dann müßte es Vor und Rückwärts gut funktionieren. Sind ja Polygone, nur mit anderen Bezugpunkten, wenn das Speichern wie in GDL funktioniert.
