2d darstellung
:confused:
beim generieren der 2d ansichten werden immer wieder linien 'verschluckt'. gibts eine einstellung, die das behebt? moechte nicht immer alles nachzeichnen!
6 ANTWORTEN 6
Mit welcher ArchiCAD Version arbeitest Du denn? Stell auf alle Fälle mal sicher, dass es das möglichst aktuellste Release ist. Bei ArchiCAD 8 Vollversion siehe z.B. ArchiTIPP Patch für ArchiCAD 8 R3/v3
Ansonsten: Welche Linien fehlen denn da?
vers. 8.o R2
linien von dächern, sparren, fenstern ....
der link zur seite ist leider im moment tot.
Prüfe mal über das AddOn, ob Du doppelte Wände (Elemente) liegen hast. Indentische Wände verschneiden sich mit sich selbst und erzeugen keine Konturlinien. Nur 'ne Idee.
Hallo
Probier mal das Material zu ändern, kommt öfters vor, das gleiche Materialen verschmolzen werden, genauso bei den Schraffuren
KG Harald
Unter "3D" - "3D Fenstereinstellungen" - "Verdeckte-Kanten-Modus" auf "genau" setzten! :winken:
... und auch sehr beliebt: Weißer Adler auf weißem Grund! Zu vermeiden ist ein Stift dieser "Nichtfarbe" für den "Ansichtsmodus" bei manch einem Bauteil in dem Dialogfeld "Modell" des jeweiligen Werkzeugkastens 🙂 :verzweifelt: :verwirrt:
Tüdelüt
