kurt
AC 10
Hallo Forum!
Kann es sein, wenn man sehr große dwg- und pdf Dateien erzeugt, dass sich AC 10 verabschiedet, bzw. eine kleine Ewigkeit braucht, um diese zu erstellen.
In den Plänen sind Schraffuren von Schattenberechnungen enthalten.
Anzeige der Aktibitäts-Anzeige:
Arbeitsspeicher: 2 GB
Reserviert 134,94 MB
Aktiv: 257,57 MB
Inaktiv: 1,39 G
Genutzt: 1,77 GB
Frei: 236,65 MB
Größe des virtuellen Speichers: 9,96 GB
Seitenein-/Seitenauslagerungen: 46502/0
CPU:
% Benutzer: 55
% System: 1
% Nice: 0
% Inaktiv :44
Auf der Festplatte sind 44 GB frei.
Habe nur AC 10 geöffnet und Safari um dieses" Thema" zu erstellen.
Habe vorher eine plt- Datei erstellt mit 7,9 MB
Die selbe Datei als pdf hat 13,7 MB
Rechner neu gestartet um die dwg Datei zu erstellen.
Die Erstellung des dwg dauert laut Anzeige 80 min. wobei die Darstellung der Anzeige auch ca. 10 min. gebraucht hat.
Sind diese Zeiten normal, oder ist der Arbeitsspeicher zu gering.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
3 ANTWORTEN 3
kurt
AC 10 und der Rechner haben es geschafft, die dwg Datei hat eine größe von 48,68 MB.
AC 10 hat sich nicht verabschiedet, jedoch die Zeit ....
Champion
Schraffuren sind die Killer für dwg und pdf. Ich würde wenn möglich nur Massivschraffuren verwenden. Bei Linien- oder Symbolschraffuren wird jeder einzelne Strich als Vektor definiert und das dauert halt seine Zeit.
archiflow1
