Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
AC: Reduzierte Auflösung wegen großer Blattgröße
Ich möchte aus ArchiCAD 7 einen Plan mit Bildern drucken. Das Blatt hat eine Länge von mehr als 1400 mm. Beim Einstellen der Druckparameter wird die Meldung "Reduzierte Auflösung wegen großer Blattgröße" ausgegeben und die Druckqualität stellt sich auf den mittleren Wert (von Beste auf Normale Qualität) zurück. Was soll das? Da ich meine Blätter direkt aus ArchiCAD drucken möchte kann ich sie nicht plotten!
Als Plotter wird der HP 1050C benutzt.
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
kannst du Qualitätsverluste im Ausdruck feststellen?
AC25_win
Ja, es ist ein Qualitätsverlust zu erkennen. So wie wenn man die Pläne in "Normaler" Qualität ausdruckt.
Diese Qualität ist natürlich streifig bei den eingesetzten Bildern.
Markus Denzlinger
Warum plottest Du nicht und nutzt den PlotMaker?
Gruß
Markus
ich wollte gerne bilder drucken und dies nur mit dem druckbefehl möglich.
den plottmaker möchte ich nicht benutzen, da die bildfarben sonst anderes gedruckt werden, wenn nur in nuoncen aber bei machen chefs kommt es eben darauf an!
es muß doch möglich sein, einen längeren plan als 140 cm aus AC direkt in bester qualität zu drucken!
Markus Denzlinger
Die maximale Paiergröße war in ARCHICAD 7 auf ca. 1,3 m beschränkt. Ich kann mich aber nicht mehr an die genaue Größe bzw. den Grund erinnern. Hatte irgendetwas mit Quiockdraw oder Postscript zu tun.
Gruß
Markus
