Dokumentation
AVA und Archicad
Hallöchen,
Ich weiß das Thema gab es schon, allerdings wurde schon lange nichts mehr drüber geschrieben. Welche aktuelle AVA-Software macht sich gut in Verbindung mit Archicad...hinsichtlich Schnittstellen für Mengenermittlung von Bauteilen für Kostenberechnung und Ausschreibung usw.
Timmo
23 ANTWORTEN 23
Holger Kreienbrink
Wir hatten mehrfach mit Anwedern Kontakt, die das Modell per IFC eingelesen haben. Dafür gibt es einen eigenen Übersetzer. Sie waren mit den Ergebnisssen sehr zufrieden (besser als die alte CPIxml-Schnittstelle).
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Markus70
Hallo zusammen,
wir versuchen gereade ein IFC-Modell aus Archicad21 für Orca 22.0 zu exportieren. Welche Parameter muss man denn auswählen damit auch Massen aus den Bauteilen ausgelesen werden können? Momentan werden nur Stückzahlen in Orca angezeigt und weitere Werte stehen auch nicht zur Verfügung. Bei einer Beispieldatei von Orca kann man verschiedene Parameter auswerten. Daher gehen wir davon aus, dass das mit dem Export zusammen hängen könnte.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gesammelt?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Caspar
Es gibt in AC 21 einen IFC Exportfilter für ORCA.
Er ist auf IFC 4 voreingestellt. ORCA 22 kann oder will IFC 4 nicht importieren. Wir haben daher eine Kopie des Filters auf IFC 2x3 angepasst und alles funktioniert bestens.
IFC Datei importieren, im ORCA IFC Viewer "Bauteile - alle Maße" auswählen, Bauteil auswählen, auf Übernehmen klicken, im erscheinenden Fenster den Reiter "Maße"auswählen anklicken und geeignetes Maß auswählen - fertig
Sind die Raumstempel korrekt gesetzt und mit exportiert? Aus den Raumgeometrien lassen sich manche Maße verständlicher (die Referenzlinie(n) für ein Mass wird farblich hervorgehoben) nachvollziehen und übernehmen.
Markus70
Hi Caspar,
vielen Dank dir. Das hat mir erst einmal weiter geholfen!
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
