Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Absturz beim Drucken
Ich habe ein riesen Problem
Archicad 19, wenn ich versuche, die Druckeinstellungen zu verändern (Papierformat, Druckerwechsel usw.) stürzt mir das Archicad sofort ab.
Hab das neueste Update drauf, usw.,m aber pustekuchen, kann einfach dieses Projekt nicht drucken.
Kann mir da jemand helfen?
3 ANTWORTEN 3
Su
Hi!
Geht denn sichern als PDF? Dann könntest Du, wenn es brennt, das dann Drucken.
Gab es beim Absturz einen Bug-Report(Nummer kann man beim Support checken lassen) oder Fehleranzeige.
MFG Su
"tavela36" wrote:
… kann einfach dieses Projekt nicht drucken.…
Geht's denn mit anderen Projekten?
Pdf ließ er auch nicht drucken, stürzte genauso ab
Aber das Problem hat sich schon gelöst, war ein Konflikt mit dem pdf-Writer und Archicad, diese Einstellung konnte ich glücklicherweise umschiffen
Danke trotzdem
Mit anderen Projekten funktionierte es, hatte es versucht
