Absturzproblem AC 14 / AC 15
Hallo zusammen,
wir arbeiten momentan mit ArchiCAD 14 und der neuen Version 15, aber schon bei Version 14 gibts bei 2 Dingen immer einen TOTALEN Komplett Absturz vom PC, nämlich wenn man eine Stiftfarbe auswählen will, oder eine Schraffur ändern will.
Die Abstürze kommen sehr unregelmässig, aber wenn dann, sind sie immer sehr ärgerlich, da wirklich der komplette PC abstürzt und der kein Mucks mehr macht, sprich Ctrl-Alt-Del geht auch nicht mehr, um das Programm zu schliessen.
Wir arbeiten normal mit Windows-PC's (Leistung von den PC's sind für CAD-Systeme ausgelegt), sind diese Probleme bekannt? ❔
4 ANTWORTEN 4
JensDD
ich würde zuerst den Grafikkartentreiber auf den aktuellen Stand bringen.
Was sagt das Ereignisprotokoll des Systems?
vg jens
Ich habe vorhin im Ereignisprotokoll nachgeschaut, weder Fehler noch eine Warnung sieht man, wo der Absturz stattfand, ist einfach ein grösserer Zeitabstand, man sieht da also keine Hinweise auf Fehler.... hmm
JensDD
ich würde trotzdem zuerst den GraKa-Treiber auf den aktuellen Stand bringen. Wenn das nicht hilft einen Bug-Report erzeugen ...
Sind die ArchiCAD's auf aktuellem Patch-Stand?
vg jens
dimoe
Ich hatte neulich auch so ein Problem, allerdings mit der Materialeinstellung.
Win 7 pro, aktuelles AC 14: Beim Versuch das Material zu verändern: Absturz auf 2 (baugleichen) Rechnern
(Das Absturzprotokoll hatte ich zu Graphisoft geschickt)
Baugleicher Rechner mit Win 7 pro AC 14 (vom Sommer 2011): funktioniert
AC 14 auf Mac kein Problem
Beim Update auf den aktuellen Stand habe ich von jedem funktionierenden Zwischenstand den ArchiCAD-Ordner gezippt - den funktionierenden Ordner habe ich dann auf die anderen Rechner kopiert:
Update auf aktuelles AC 14: funktioniert
Einspielen der AddOns: funktioniert
Einspielen des Exports zu Artlantis 14: funktioniert
Einspielen des Exports zu Maxwell: Absturz
Es hatte allerdings mit dem Maxwell-PlugIn bis zum Februar/März alles funktioniert.
Da ich Maxwell beim Neuerscheinen von Artlantis 4 nur getestet hatte kann ich darauf verzichten
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
