Amyuni PDF Converter randlos drucken ?
Hallo miteinander !
Kann man mit dem Amyuni PDF Converter auch randlos in pdf drucken ?
Ich komm` einfach nicht drauf, wie das gehen soll ??? :confused:
2 ANTWORTEN 2
georgweber
bei den Eigenschaften des Amyuni PDF Converters auf der Seite "Advanced options" die "Physical margins" auf 0.0 setzen, dann gehts.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
zzyzx
weisse ränder sind beim erstellen der pdf grundsätzlich im druckertreiber definiert ist (der druckrand sozusagen) und können nur ausgeschaltet bzw eingestellt werden, wenn dies im treiber vorgesehen ist (normalerweise ist das ja eine eigenschaft des druckers).
wenn man das nun auch mit ghostscript/view braucht, müsste man dann einen geeigneten druckertreiber nehmen oder den treiber entsprechend verändern (wenn man -im gegensatz zu mir- über die entsprechenden kenntnisse verfügt).
bei gelegennheit probier' ich's mal.
[ 04. Mai 2005, 08:17: Beitrag editiert von: zzyzx ]
