Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Anfängerfrage: Layout aktualisieren und Ebenen
Hallo zusammen !
Wenn ich im Layout Geschosse auf einem Plan ablege, dann noch kleine Anpassungen in der Kostruktion machen muss, kann ich das Abgelegte im Layout durch aktualisieren auf Stand bringen, aber wenn ich vergessen habe eine Ebene einzublenden, erscheinen die nicht durch aktualisieren im Layout. Das passiert mir zb ständig mit der Ebene 'Raum', die nur dann an ist, wenn ich sie brauche. Gibt es da eine Lösung, damit ich nicht jedesmal den Planinhalt neu ablegen muss ? ... Ja ich weiß, erst denken, dann ablegen ist die beste Lösung 😄 , aber wenn's dann doch passiert ?
Lg TT.
5 ANTWORTEN 5
snow
Mach dich mal mit den 'Ausschnitten' in Archicad vertraut.
Auch die Ebenen-Einstellungen werden damit gespeichert.
Frank Beister
Du musst mit Ebenengruppen arbeiten und diese in dem Ausschnitt gesetzt sein. Eine Ebene einschalten ohne die Gruppe zu aktualisieren ergibt kein Änderung im Layout.
Markus70
Ebenengruppen = Ebenenkombinationen
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
snow
Gruppen sind oft hilfreich, aber nicht Bedingung...
***...und aufgepasst... für die Zusammenstellungen ist der (im Menü nicht erscheinende) Ebenen-Index maßgebend
Herzlichen Dank für die Hinweise
