Ansichten und Schnitte direkt als Bild in bestimmtem Maß
Hallo, wie kann ich denn Schnitte und Ansichten in einem bestimmte Maßstab z.b 1:200 direkt als Bilddatei exportieren? Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
wieso als Bild? Ich würde eine Ansicht aufs Layout legen und dann als PDF exportieren. Das sollte dann stimmen
Champion
Wenn ich mich recht erinnere muss der Skalierungsfaktor auf 100% stehen, dann werden die Bilder massstäblich. Aber ich würde wenn immer möglich auch mit PDF arbeiten. Die Bildqualität ist wesentlich besser, da du eine Vektorgrafik erhältst.
zzyzx
der haken an massstäblichen bilddateien ist auch, dass praktisch niemand diese auch masstäblich ausdruckt; die auflösung (dpi) wird beim ausdruck von den pragrammen meist ignoriert.
daher solltest du am besten ein massstabsymbol auf die zeichnung packen.
|----------| 10m
:winken:
Ok, ich hab jetzt die Ansichten etc. im Layout mit Maßstab 1:200 eingestellt. Wie kann ich mir diese jetzt als Pdf auf DIN A3 ausgeben lassen? Vielen Dank nochmal!
David Kehr
1. Layout in A3 erstellen
2. Ausschitt der Zeichnungen sichern
3. Ausschnitt auf dem Layout platzieren
4. Layout als PDF sichern
Alternativ:
Papierformat A3 auswählen und aus dem Ansicht/Schnitt-Fenster als PDF drucken
danke schön! 🙂
