snow
Ansichtseinstellungen beim naviegieren in der Projektmappe..
Hallo zusammen,
früher war es ja so, dass beim navigieren über die Projektmappe die zuletzt eingestellten Ansichteinstellungen (Layer, Maßstab etc. ) galten.
Jetzt ist das anders... manchmal ganz gut... beim konstruieren aber oft nachteilig, weil immer wieder in eine andere Darstellung geschalten wird, als die aktuelle.
Welche Darstellung wird da "genommen"?
Wie lässt sich die beeinflussen, ohne für z.B. jeden temporären Schnitt einen Ausschnitt anzulegen?
8 ANTWORTEN 8
Tom10
Du kannst mit der Pipettenfunktion (Parameter aufnehmen) auf die Tableiste klicken und mit der Spritzenfunktion (Paramater übergeben) die Ansichtseinstellungen auf das gewünschte Fenster in der Tab-Leiste übertragen.
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
Holger Kreienbrink
und in AC 22 kannst du Tabs zusammenschalten - Experiementalfunktion in der Arbeitsumgebung
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
snow
Ja - das mit der Pipette ist auf jeden Fall mal hilfreich... kannte ich nicht - vielen Dank für den Tipp.
Man muss halt nur schauen, dass man die Pipette aufruft, solange man ein TAB mit der gewünschten Darstellung noch offen hat...
Gibt es dazu irgendwo eine näherer Erläuterung?
runxel
Rechtsklickt auf den Tab: "Tabulator verknüpfen mit..."
Die verknüpften Tabs werden blau markiert und machen die Änderungen des anderen mit.
Klappt bei mir nicht.
(Ja, ich habe das Häkchen in der Arbeitsumgebung gesetzt.)
runxel
Was genau nicht? 😐
Was genau nicht? 😐
OK, habe versucht, Arbeitsblätter-Tabs zu verknüpfen: da scheint es nicht zu gehen. Bei Modellsichten klappt's bei mir auch.
Wenn doch Einstellungen, wie Maßstab, Stiftset, Modelldarstellung, ... verknüpft werden – warum klappt es dann nicht auch bei 2D-Tabs?
Holger Kreienbrink
https://archicard.graphisoft.de/?p=123729
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
