Ansichtswerkzeug - vertikale Versprünge
ich erstelle gerade mit dem Ansichtswerkzeug eine Ansicht. Dabei sollen die Kellerlichtschächte geschnitten und die darüberliegenden Balkone als normale Ansicht dargestellt werden.
Gibt es die Möglichkeit, den Ansichts-Marker (analog zu den Versprüngen im Grundriss) auch geschossweise verspringen zu lassen?
Ulrik
Archicad Startedition 2008
1 ANTWORT 1
Ich würde das wie folgt machen:
1.) Du erstellst dir die Ansicht 1: so dass deine Lichtschächte geschnitten sind, und begränzt diesen Schnitt in der Höhe.
2.) Jetzt erstellst du eine Ansicht 2: diese Ansicht soll etwas weiter hinten platziert sein, so dass du den Balkon siehst
3.) Jetzt fügst du die beiden Ansichten in einem Arbeitsblatt zusammen.
Fertig!
Ist sicher nicht die eleganteste Lösung. Sollte aber funktieonieren.
Lg Stefan :winken:
