Peter777
Gibt es den Fliesenspiegel tatsächlich nur vertikal?
Hallo liebes Forum,
der Fliesenspiegel ist ja ein schönes Objekt, aber gibt es tatsächlich nur vertikal, sprich eben an Wänden? Denn wenn ich waagrechte Flächen habe (z.B. eben Boden oder auch an Abtreppungen bei Badewannen etc.), dann muss ich das wiederum mit einem anderen Werkzeug erstellen. Was dann optisch nicht zusammenpasst!
Wie macht Ihr die Fliesen?
VG Peter
AC28 / MacOS
7 ANTWORTEN 7
mgottschalk
Man kann den Fliesenspiegel mit dem Fassadentool erstellen.
Dabei kannst du ihn sowohl vertikal als auch waagerecht ausrichten.
Allerdings gibt es Schwierigkeiten, wenn man später Änderungen vornehmen möchte,
z. B. das Fugenbild verschieben – das funktioniert dann nicht optimal.
Aggstein
maximal 2D mit den Innenansichten. Aber unserer Erfahrung nach, wird man von den Fliesenlegern nicht ernst genommen. Da muss man dann als ÖBA fast bei jedem Badezimmer daneben stehen und aufpassen. Den Fliesenspiegel macht man nur für sich selbst.
seit AC 5.5 dabei, jetzt bei AC29 und Ende bei AC30. Ich freu mich schon auf die Pensionierung.
Peter777
Ok Danke Leute!
Schade, dass das auf dem Boden nicht out of the box funktioniert. Vielleicht probiere ich das Fassadentool dann mal aus.
AC28 / MacOS
Aggstein
Was willst mit dem Fassadentool? Geht es dir um ein schönes Rendering? oder willst dem Kunden einen perfekten Fliesenspiegel grafisch darstellen? Wenn zweiteres, da zeichne ich 60x120 mit 3mm Fuge (auf zwei Seiten) mit Strichen und kopiere diese und erzeuge eine neue Schraffur. Die Schraffur kann man dann Millimeter genau ausrichten und zuschneiden.
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Falls Du es mal mit dem Fassadenwerkzeug ausprobieren möchtest, wir haben dazu in der deutschen Standardvorlagendatei Favoriten erstellt:
Fritz Schüpferling
Community Expert
Peter777
Vielen Dank Fritz, werde ich sicher ausprobieren!
AC28 / MacOS
Peter777
Hallo Fritz, bin gerade am ausprobieren, das ganze mit der Fassade zu machen. Aufs Erste: Super!
Seltsamerweise spart die Fassade zwar die Tür aus, aber nicht eine Fensteröffnung?
Und nach wie vor die selbe Frage: Wie bekomm ich meine Bodenfliesen exakt modelliert? Die Fassade lässt sich natürlich nicht um 90° kippen...
EDIT: Gefunden - Zeichnen mit Geometriemethode Randprofil, dann ist das Ding waagrecht. Fett!
AC28 / MacOS
