Wenn du sie nur zur Orientierung brauchst, kannst du die Layouts, auf denen die Arbeitsblätter liegen (oder nur die Ausschnitte) in dein neues Projekt dazuladen. Sie sind dann aber wie eine Zeichnung nur verlinkt, Änderungen daran kannst du im neue Projekt nicht machen. Im Organisator oben links hat es ein Popup-Menü -> Projekt suchen…
Diese Zeichnungen kannst du dann im Organisator einbetten, also den Link unterbrechen. Anschliessend die Zeichnungen zerlegen und vom Layout in neue Arbeitsblätter kopieren. Empfiehlt sich aber nur, wenn du in beiden Dateien die selben Attribute (Ebenenkombinationen, Stifte…) verwendest. Sonst importierst du massenhaft zusätzliche Attribute.
