Dokumentation
Arbeitsblatt verschieben
jundco
Hilfe,
mein Arbeitsblatt ist so weit oben, dass ich es nicht mehr verschieben kann.
Wie bekomme ich es wieder greifbar?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
8 ANTWORTEN 8
rolfrei
Neustart? Oder Arbeitsumgebung wechseln. 😉
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
Markus Denzlinger
Geht das bitte ein wenig deutlicher?
Gruß
Markus
jundco
Beim Programmstart waren meine Fenster alle seltsamerweise winzig klein.
Eins davon ist so plaziert, dass der obere blaue FEnsterrand nicht sichtbar ist. Ich kann das Fenster nur vergrößern, aber nicht mehr verschieben
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
David Kehr
Stell das ARCHICAD Standard-Profil 11 ein - dann sollte alles wieder ok sein.
Wenn es nicht helfen sollte dann kannst Du Preferences und die Arbeitsumgebung löschen.
Anleitung hier
jundco
OK.
Alle Fenster waren danach maximiert.
Beim Verkleinern hatte ich aber das gleiche Problem wieder
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Juergen:
OK.
was meinst Du genau mit "danach"?
Ich gehe davon aus dass Du unter "verkleinern" "minimieren" meinst. Minimierst Du das Programmfenster oder das Arbeitsblatt-Fenster?
jundco
Ich minimiere das Arbeitsblattfenster. Dann wandert das FEnster an die Stelle, an der es beim letzten Mal hingeschobn wurde.
Und der obere Balken ist hinter der Symbolleiste und nicht greifbar.
Normalerweise ist es gar nicht möglich, das FEnster so hinzuschieben.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Markus Denzlinger
Bau mal ARCHICAD neu auf, indem Du bei gedrückter ALT-Taste im Menü Ablage den Befehl Neu und Wiederherstellen auswählst.
Gruß
Markus
