Arbeitsfläche drehen?
ich zeichne gerade an einem plan mit drei baukörpern, die alle unterschiedlich gedreht sind. meine frage nun ist, ob es eine möglichkeit gibt die arbeitsfläche so zu drehen das ich orto zeichnen kann und sie auch wieder zurückdrehen kann? die ganze zeichnung mit allen geschossen zu drehen ist einfach sehr fehleranfällig. das raster zu drehen ist zwar eine erleichterung aber trotzdem sitz ich noch mit schiefem kopf vor dem bildschirm.
Freu mich über jeden tipp!
gruss maya
6 ANTWORTEN 6
soweit ich weiß kannst nur den raster drehen...
robert shipley
Wie bereits beschrieben:
1.) Du kannst das Raster drehen
oder
2.) Du arbeitest mit Modulen . Jedes Gebäude ist eine separte Datei ( ermöglicht dein lotrechtes Arbeiten) und wird in einer "Masterdatei" als Modul eingesetzt. (Hier wird dann gedreht) :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
zzyzx
man kann auch die drei Baukörper jeweils einzeln zeichnen und dann alles in einer vierten datei mittels "hotlink-dateien" zusammenführen.
dazu steht auch schon was irgendwo im forum; einfach mal suchen.
ist auch praktisch, wenn die gebäude verschiedene geschosshöhen haben.
:winken:
Hallo maya,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
finds schade das es keine unkompliziertere lösung gibt (so eine ein tastendruck lösung wäre fein).
die ganzen vorschläge haben wir im büro eben auch schon angedacht. unser problem sind die ganzen änderungen die im laufe einer polierplanung auftretten.
mal sehen und danke für eure antworten
grüsse maya
Wenn Du den Raster drehst, kannst Du ortogonal arbeiten. Auch im gedrehten Raster. Und Du kannst jederzeit zwischen gedrehten und geradem Raster wechseln. Das ist nicht wirklich kompliziert.
