Andreas81ch
Mentor
Ausdruck über Markierungsrahmen - TW Projekte mühsames aktualisieren
Guten Tag zusammen,
Wenn man bei einem Teamwork Projekt arbeitet und beim Hauptplan einen Ausschnitt ausdrucken möchte (z.B. über den Markierungsrahmen), geht es immer sehr langsam bis das Druck Menü erscheint, weil er jedesmal die Hotlinks überprüfen will. Das ist recht nervig.
Kann man das zum drucken nicht deaktivieren?
ArchiCAD v6.5 - 30 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
4 ANTWORTEN 4
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Grundsätzlich sollte es nur dann passieren, wenn eine Änderung im Hotlink gemacht worden ist.
Also ist das Hotlink aktuell, dann sollte es nicht passieren.
Fritz Schüpferling
Community Expert
torben_wadlinger
Wie ist das bei Dir eingestellt?
Andreas81ch
Mentor
Bei mir ist der Standard eingestellt;
-Hotlinks überprüfen und vor dem Aktualisieren bestätigen
PS:
Obwohl die Hotlinks aktuell sind, habe ich damit das Problem.
Andreas81ch
Mentor
Guten Tag nochmals,
Eine Frage noch dazu, wenn man diese Option auswählt; Hotlinks ignorieren;
Kommt da beim ArchiCAD Start dann keine automatische Meldung, wenn man den Plan aufmacht, dass sich die Hotlinks geändert haben (Normalerweise kommt dann immer das Feld; Senden und empfangen).
