Auswahlreihenfolge im Werkzeugdialog
Ist es möglich, die Auswahlreihenfolge (Linien, Schraffuren, Oberflächen, Baustoffe) im Werkzeugdialog zu beeinflussen ?
z.B. die Reihenfolge der Linientypen:
1 ANTWORT 1
runxel
Hallo Egon, die Antwort ist ein klares Jain. 😉
Bei den meisten Attributen geht es nach der Indexnummer.
Es gibt zwei weiche Ausnahmen:
• Schrauffuren
• Linien
Beide werden zunächst nach Kategorie vorsortiert. Bei den Linien bedeutet das: Alle Volllinien zuerst. Anschließend alle Strichellinien, dann die restlichen Symbollinien. Innerhalb der Kateogorien wird dann nach Indexnummer sortiert – die kannst du beinflussen. Zumindest ab Version 24 direkt im Attributemanager.
Gegen die Einsortierung in Kategorien kannst du nichts machen.
