Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Autotext (Zeichnungsmassstab) für bestimmte Zeichnungen
archiflow1
Ist es möglich, dass nicht alle Zeichnungen auf einem Layout den Autotext "Zeichnungsmasstab" füllen.
Ich platziere häufig Perspektiven auf dem Plan und ziehe diese dann auf die richtige Größe.
Nur dann steht im Plankopf:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
M 1:20,
1:345,65, [von der Perspektive]
1:50,
Das ist so nicht zu gebrauchen.
AC25_win
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Da hilft nur - die Zeichnungen über den Titel zu beschriften
archiflow1
bitter!
Im deutschsprchigen Raum ist es aber schon üblich, den Massstab der Zeichnung im Plankopf anzugeben.
Ging das früher nicht mal, dass man eine Zeichnung als "Referenz für Autotexte" irgendwie definiert (PM9???)
AC25_win
Das geht weiterhin wie bisher, aber grundsätzlich nicht auf dem Masterlayout, sondern auf dem jeweiligen Layout.
Wenn Du eine Zeichnung anwählst, dann kannst Du bestimmen, dass diese Zeichnung die Referenz für bestimmte Autotexte sein soll.
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-03-05_144222.jpg" alt=" - " />
meinst du das? rechte mausklick?
Aber da kann man's nicht ausstellen? Wo geht das?
Welche Autotexte betrifft das denn? Den Masstab nicht, oder?
AC25_win
marc_s
Hallo Forum,
habe das gleiche Problem: Ich verwende z.T. als Zeichnungen eingefügte Legenden, die dann einen "krummen" Maßstab ergeben.
Hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden, die "Referenz"-Eigenschaft von Zeichnungen auszuschalten ?
Grüße aus der sonnigen Pfalz
Marc
(AC 11-1210 GER FULL XPpro)
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
archiflow1
Du kannst eine Auswahl als Objekt abspeichern und dieses dann direkt auf dem Layout platzieren.
Ist aber nicht der Königsweg!
AC25_win
