Dokumentation
Pläne im Layoutbuch gedreht
stefanz
mein Problem liegt darin das wenn ich Pläne aus der Ausschnitt-Mappe auf das Layout lege, das diese immer eine Drehung von 5,03° haben. Kann ich irgenwo einstellen das diese immer mit 0,00° abgelegt werden, ohne das ich den Winkel zurückstellen muss.
Danke
mfg Stefan
Win10 64bit; Intel i5 CPU 4x3,30 GHz; 16 GB Ram; NVIDIA GeForce GTX 1060; Archicad 22
2 ANTWORTEN 2
Hallo. Schau mal was bei den Zeichnungen, die auf dem Layout gelayoutet werden standardmäßig eingestellt ist - BEVOR du einen Ausschnitt auf das Layout ziehst.
Grüße
JensDD
gemeint sind die Grundeinstellungen des Zeichnungswerkzeuges:
- keine Zeichnung markiert
- Doppelklick Zeichnungswerkzeug
Leider wird durch Zeichnung platzieren per Drag&Drop tatsächlich vielen Anwendern nicht bewusst, dass dabei alle Einstellungen des Zeichnungswerkzeuges angewendet werden.
vg jens
