Baustoffe Maßstabsabhängigkeit
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und bekomme es nicht mehr hin, das im Maßstab 1:100 die Baustoffe einfarbig sind(z.B. grau) und im Maßstab 1:50 eine Schraffur auf weißem Hintergrund haben...
Eine Anleitung dafür finde ich gerade nicht oder Tutorial....
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Stelle die Modelldarstellungen korrekt ein und wähle das gewünschte Stift-Set dazu. Am besten, Du speicherst diese Einstellungen dann in einem entsprechenden Ausschnitt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Bei den einfachen Bauteilen funktioniert es aber nicht bei mehrschichtigen
OK, hat funktioniert....ist etwas kompliziert...aber geht
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Was war jetzt daran kompliziert? Modelldarstellung und Stift-Set einstellen bzw. auswählen, passende Ausschnitte sichern - fertig. Immer wieder sofortiger Zugriff auf die voreingestellten Sichten ohne weitere Einstellungen.
Wenn Du Dir die immer wieder verwendeten Modelldarstellungen und Stift-Sets, etc. evtuell auch schon die geklonten Ausschnitte in einer Vorlagedatei speicherst, brauchst Du die die Arbeit auch nur einmal machen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
