@Meike Seidel
hat einer von euch die Muße, mir einmal Schritt für Schritt und Klick für Klick das Erstellen einer Maßkette zu beschreiben?
Ist eigentlich nicht so schwer. Bemaßungswerkzeug auswählen, lineare Bemaßung und Geometriemethode "nur X-Y" (Jede Richtung geht auch, musst Du nur einmal mehr klicken) auswählen.
![](http://pub.graphisoft.de/EDU/forum-bem1.png)
Dann alle Punkte anklicken, die Du bemaßen möchtest. Bei Wänden reicht es, wenn Du auf eine Kante klickst, dann werden automatisch zwei Bemaßungspunkte an der Innenkante und an der Außenkante erzeugt.
![](http://pub.graphisoft.de/EDU/forum-bem2.png)
Wenn alle Punkte angeklickt sind, Doppelklick irgendwo an einer freien Stelle im Grundriss.
Danach mit dem Hammercursor die Position der Maßkette festlegen.
![](http://pub.graphisoft.de/EDU/forum-bem3.png)
Maßkette wird an der Stelle erzeugt, an die Du mit dem Hammercursor geklickt hast.
![](http://pub.graphisoft.de/EDU/forum-bem4.png)
Was funktioniert denn bei Dir nicht?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
