Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
pdf datei
wie kann ich cad pläne als pdf dateien abspeichern??
ich möchte diese per e-mail weiterverschicken, damit der Bauherr diese anschauhen kann. Muss ich dies über den publisher machen?? :confused: :confused:
3 ANTWORTEN 3
ArchiCAD 8
+ Mac OS X: Drucken in PDF (Bestandteil von Mac OS X)
+ Mac OS Classic: einen PDF-Writer verwenden (siehe unten)
+ Windows: Amyuni PDF-Writer ist Bestandteil von ArchiCAD 8 Win und ist zu verwenden wie ein Drucker. Wird nicht automatisch mitinstalliert, der Installer liegt aber im ArchiCAD 8 Ordner.
ArchiCAD 7.0 und früher
+ Windows: einen PDF-Writer verwenden (siehe unten)
PDF-Writer verwenden:
+ Adobe Acrobat (Writer) 5, funktioniert wie ein Drucker
+ Acrobat Distiller 5, verarbeitet eine PostScript-Datei, zusätzlich zu Distiller muß also ein PostScript-Drucker Treiber installiert sein.
+ Andere Produkte oder ShareWare
http://www.amyuni.com/ger/products/index.php
http://www.webplain.de/hard_software/pdf-dateien.php
http://www.webxd.com/zipguy/freepdf.htm
Den Publisher brauchst Du nicht, aber damit läßt sich z.B. bei Verwendung von Adobe Acrobat die Erstellung von PDF-Dateien automatisieren.
Weitere Infos findest Du auch im ArchiTIPP "Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF"
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=143
Fazit: Professionellste Lösung ist meiner Meinung und Erfahrung nach das Original von Adobe, nämlich der Distiller!
Bernhard Binder
ganz gut funktioniert auch die PDF-Factory von Findeprint:
www.fineprint.com
zzyzx
oder eine weitere kostenlose sache:
ghostscript + ghostview; hats auch schon einiges hier im Forum drüber
:winken:
("suchen" link oben und dann ghostscript eintippen)
