Stefan BausC
XPlanung
Gibt es hier einen Anwender der XPlanung schon erfolgreich genutzt hat?
Mein Versuch Daten von https://geodaten.bayern.de/opengeodata/ zu lesen schlägt fehl.
 Die Datei hab ich umbenannt weil .gml hier nicht akzeptiert wird.
diese Meldung kommt bei der Prüfung auf https://www.xplanungsplattform.de/xplan-validator/
Die Absicht war die Grundstücksdaten einzulesen und dann einen Genehmigungsplan erstellen und bei der Kommune einreichen.
Ein Muster falls es sowas gibt würde mir auch weiterhelfen.
6 ANTWORTEN 6
runxel
Dafür brauchst du doch nur das ALKIS add-on. Das hat mit X-Planung nix zu tun – dabei gehts ja mehr darum, dass man auch B-Pläne in Archicad erstellen und richtig rausspeichern kann.
Die Vektordaten für Bayern, wenn man nicht gleich das ganze Bundesland herunterladen will, finden sich hier.
Stefan BausC
Das ALKIS Add-on bringt nichts damit kann man nur xml-Daten öffnen.
Welche möglichkeit gibt es denn um einen Bebaungsplan einzulesen?
Stefan BausC
Mir reicht auch ein Stadtmodel aber eben .gml Daten - angeblich kann das ja Archicad
Wenn es an Einstellungen liegt, wo kann man die nachlesen?
runxel
Wo steht das, dass Archicad das kann?
Ich glaube nicht, dass das eingelesen werden kann. CityGML hat auch mit Xplanung nichts zu tun.
Du brauchst dafür den KitModelViewer, der kann dir ein IFC rausschmeißen.
Stefan BausC
Aus meiner Sicht müsste man da Daten einlesen können - hatte versucht aus unserem GIS (city-gml) oder aus dem Internet (https://geodaten.bayern.de/opengeodata/ ) Daten zu lesen, das funktioniert aber bei mir nicht.
https://community.graphisoft.com/t5/Installation-und-Aktualisierung/Handbuch-f%C3%BCr-das-Add-on-quo...
Was ist das Add-on "XPlanung"
XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat und unterstützt den verlustfreien Transfer von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung von Plänen.
Weitere Informationen zu XPlanung bekommen Sie hier: https://xleitstelle.de/xplanung/ueber_xplanung
Damit Archicad XPlanung lesen und schreiben kann, benötigen Sie dieses Add-on. Nach der Installation kann Archicad XPlanung .gml lesen und über Ablage > Sichern als ausgeben.
runxel
CityGML ist halt weder Bauleit-/Raumordnungs-, noch Landschaftsplan...
Völlig unterschiedliche Dinge, die da drin gespeichert werden, von völlig unterschiedlichen Köpfen gedachte Dateiformate.
Dass die sich nun die Dateiendung teilen, ist natürlich blöd und verwirrend, aber .gml ≠ .gml.
