Donnerstag
Gibt es hier einen Anwender der XPlanung schon erfolgreich genutzt hat?
Mein Versuch Daten von https://geodaten.bayern.de/opengeodata/ zu lesen schlägt fehl.
Die Datei hab ich umbenannt weil .gml hier nicht akzeptiert wird.
diese Meldung kommt bei der Prüfung auf https://www.xplanungsplattform.de/xplan-validator/
Die Absicht war die Grundstücksdaten einzulesen und dann einen Genehmigungsplan erstellen und bei der Kommune einreichen.
Ein Muster falls es sowas gibt würde mir auch weiterhelfen.
Donnerstag
Dafür brauchst du doch nur das ALKIS add-on. Das hat mit X-Planung nix zu tun – dabei gehts ja mehr darum, dass man auch B-Pläne in Archicad erstellen und richtig rausspeichern kann.
Die Vektordaten für Bayern, wenn man nicht gleich das ganze Bundesland herunterladen will, finden sich hier.
Freitag
Das ALKIS Add-on bringt nichts damit kann man nur xml-Daten öffnen.
Welche möglichkeit gibt es denn um einen Bebaungsplan einzulesen?
vor 10 Stunden
Mir reicht auch ein Stadtmodel aber eben .gml Daten - angeblich kann das ja Archicad
Wenn es an Einstellungen liegt, wo kann man die nachlesen?
vor 5 Stunden
Wo steht das, dass Archicad das kann?
Ich glaube nicht, dass das eingelesen werden kann. CityGML hat auch mit Xplanung nichts zu tun.
Du brauchst dafür den KitModelViewer, der kann dir ein IFC rausschmeißen.
