Benutzerrechte und pdf-Ausgabe
Der "_temporary ArchiCAD10 publisher", sowie der "_temporary PlotMaker publisher" aus AC9 haben den Vorteil, dass man pdf's ausgeben kann ohne groß Blattgröße, Ränder etc eingeben zu müssen, ausserdem kann gleich ein ganzes Set als pdf gesichert werden.
Leider wird dieser nur beim Benutzer mit Admin-Rechten beim Start des PM9 oder AC10 geladen.
Gibt es eine Möglichkeit diesen temporären Drucker auch für "normale" User mit eingeschränkten Rechten "mit" starten zu lassen?
Warum startet dieser temporäre Drucker nicht bei AC9? (auch beim Admin)?
Vielen Dank!
(AC10, AC9, XPprofSP2)
4 ANTWORTEN 4
Lösung auf englisch.
Ansonsten gibt es ein Quickhelp von Graphisoft im ArchiCARD-Bereich.
Danke!
Aus dem gshelp-Support:
Wenn Ihnen im Publisher bei den verfügbaren Datei-Export-Formaten das PDF-Format fehlt, wurde entweder ARCHICAD nicht mit Administrator-Rechten (mit Zugriffsrechten auf die Registry) installiert, oder der ARCHICAD-User hat nicht die Rechte, einen neuen Drucker zu installieren.
Dann lieber die "internationale" Lösung! Mal sehen wie weit ich mit meinem IT-Englisch komme.
Irgendwie ist ArchiCAD das einzigste Programm, bei dem wir ständig Konflikte mit den Benutzerrechten haben.
[ 16. Oktober 2006, 20:42: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
David Kehr
probier mal dieses Quickhelp für ARCHICAD 9
