Bildschraffuren weg?!
Hallo 😄
Ich habe folgendes Problem:
In meinem ArchiCAD fehlen die Bildschraffuren. Habe auch schon gegoogelt, komme immer nur auf das gleiche: Im Attributemanager die Schraffuren wieder hinein laden. Habe ich auch gemacht, aber trotzdem tauchen sie in der Auswahl nicht auf. Was ist da los?
So sieht's im Attributemanager aus: die Bildschraffuren sind drin
und hier in der Auswahl der Schraffuren fehlen sie trotzdem:
Kann mir jemand helfen? ... 😕
5 ANTWORTEN 5
Champion
Bildschraffuren kannst du nur für Zeichnungs- und Deckschraffuren verwenden, nicht aber für Bauteilschraffuren.
Sorry, verstehe den Zusammenhang gerade noch nicht genau.
Letztes Semester konnte ich mir noch eigene Bildschraffuren anlegen und eine einfache Schraffur irgendwo hin setzen und diese mit diesem Bild belegen. Sprich: So wie es in meinem Bild im Attributemanager die Bildschraffur "Metallfassade" gibt. (Für selbst gestaltete Ansichten z.B.) Da habe ich meine eigene Bildschraffur mit einem jpeg erstellt und diese hinein geladen und das hat immer funktioniert. Nur tauchen diese in der Auswahl meiner Schraffuren (wie auf Bild 2 meines ersten Posts) nicht mehr auf..
Und das hat alles nicht mit den von Ihnen erwähnten "Bauteilschraffuren" zu tun.
So sah das aus:
Markus70
Hallo Katzi,
wie Poeik geschrieben hat werden die Bildschraffuren nur sichtbar zur Auswahl gestellt wenn der Schraffurtyp den du zeichnen möchtest eine Zeichnungs- oder Deckschraffur ist.
Versuchst du es als Bauteilschraffur werden sie dir nicht angeboten.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Bei deinem zweiten Bild oben kann man erkennen dass der Schraffurtyp auf Bauteilschraffur eingestellt ist.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ahhhhh 😆 💡
Jetzt habe ich das verstanden. 😉 Vielen Dank Ihnen beiden. 🙂
Habe das Menü bei dem ersten Bild bisher nur nicht verstanden. Da habe ich noch nie was geändert, war wohl sonst immer voreingestellt auf Zeichnungsschraffur. Danke 🙂
