Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Bitte um Hilfe für DWG Export
Hallo Leute,
mittlerweile bin ich richtig verzweifelt! Bei jedem Projekt habe ich immense Probleme beim DWG Export.
Entweder Texte werden nicht mitexportiert oder haben eine völlig falsche Größe.
Aktuelles Beispiel: Ich soll für ein Reihenhausprojekt die Verkaufspläne exportieren. Ich habe Grundrisse in welchen Angaben des Haustechnikprojektanten eingefügt sind. Diese sind als PMK gespeichert und in Plotmaker in ein Layout samt Plankopf / Planrahmen eingefügt.
Hier ein Screenshot wie das ganze im Plotmaker (und im Plotfile und Ausdruck) bzw. im PDF aussieht:
<img src="http://www.atelier-schweiger.at/NET/LayoutV1_soll.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.atelier-schweiger.at/NET/LayoutV1_PDFist.jpg" alt=" - " />
... und hier derselbe Plan nach dem DWG Export und dem Öffnen im Free DWG Viewer:
<img src="http://www.atelier-schweiger.at/NET/LayoutV1_ist.jpg" alt=" - " />
Die Schriften aus der vom Haustechniker importierten DWG Datei sind entweder zu klein oder zu groß bzw. die im Plotmaker eingefügten Texte sind nicht dabei bzw. jeglicher Text in den Plänen ist verschwunden.
GEHT ES NUR MIR SO?
10 ANTWORTEN 10
tach tach,
die einstellmöglichkeiten für den übersetzer, auch einheit, maßstab mit dazugehörigen faktor findest du in gs-quickhelp
HIER: dxf und dwg sichern aus plotmaker 9 :winken:
gruß ernie
