Brutto-Grundflächen addieren
Hallo :winken:
ist es möglich irgendwie die BGF Angaben aus den Raumstempeln eines Geschosses (vorzugsweise auch nur von selbst definierten Raumstempeln) zu addieren und den Wert in einem Textfeld (vielleicht mit dem Autotext) auszugeben.
Hört sich kompliziert an, der Effekt ist aber ein ganz banaler, ich muss derzeit eine Wohnflächenermittlung machen und würde gerne die addierten Ergebnisse der einzelnen Räume in einem Textfeld neben dem Grundriss anzeigen um die BGF der Wohnung anzuzeigen. (das würde das händische ausrechnen mit dem Taschenrechner ersparen - vor allem wenn sich öfter mal was ändert)
vg tom
3 ANTWORTEN 3
hm keiner ne Idee? gibts keinen workarround über listen oder so? wie macht ihr so was? je mehr wohnungen und je mehr änderungen es gibt kann das wirklich ne zeitfressende arbeit sein...
wie definierst Du BGF von Wohnungen? Was passiert bei Wohnungstrennwänden?
IMHO können BGF nur (wie der Name schon sagt) von gesamtem Geschoß nicht aber von Wohnungen ermittelt werden. (Hat nix mit AC zu tun sondern mit BGF-Definition)
lg, Klaus
ja da liegt so ein bisschen das Problem, eigentlich mache ich eine Wohnflächenberechnung nach WoFlV. Muss ich da dann eher die NGF nehmen? ich meine das sind doch Werte für Flächenberechnung nach DIN 277...
Ist das erstmal, dass ich das machen muss :confused:
Habe jetzt dummerweise überall als Raumstempel Raumkategorie die > 0 BGF-Grundfläche genommen. Welche man ja aber leicht ändern kann, nur bekomme ich hinterher keinen "Gesamtwert" ausgegeben. Mit Listen kenne ich mich noch gar nicht aus... So richtig schön wäre halt, wenn man das mit einer Art Autotext hinbekommen würde (damit bestücke ich immer die Layouts, was schon recht praktisch ist) Mehrere Raumstempel auswählen und deren Summe dann in einem Textfeld ausgeben...
