masterlayout verschwunden...
hallo,
alle inhalte des masters werden im layout nicht mehr angezeigt ... was könnte die ursache sein ?
danke für tips
7 ANTWORTEN 7
Die Ebene, auf der die Ausschnitte platziert wurden ist unsichtbar.
Wichtig: lege Dir ein Ebenenset für die Layouts an und überprüfe die korrekten Einstellungen im Zeichnungswerkzeug.
Edit: Wenn's nicht daran liegt, dann in den Bildschrimdarstellungs-Optionen prüfen, ob die Option angewählt wurde, dass die Masterelemente ausgeblendet werden sollen.
[ 28. März 2007, 10:11: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Oder Menü Ansicht/Bildschirmdarstellungsoptionen/Elemnte von Masterlayout auf sichtbar schalten.
Ups hab grade gesehen, dass Markus das eh geschrieben hat.
[ 28. März 2007, 12:17: Beitrag editiert von: Gerald Faustenhammer ]
zzyzx
ich würde auch generell empfehlen, in layouts und masterlayouts alles (zeichnungen, 2d zeugs...) auf die archicad ebene zu legen.
sonst hat man z.b. beim drucken eine ebenengruppe aktiv, bei der manches ausgeblendet ist und merkt's nicht...
also gibt es kein Weg ein Layout immer mit einem festen Ebenenset (wie bei Ausschnitten) auszugeben/publizieren? Wie ist das auch bei den Stiftssets?
Doch, natürlich geht das.
Alles was man tun muss ist eine Ebenenkombination für das Layoutbuch zu definieren und diese über das Ebenenmenü dem Layoutbuch zuzuweisen. Dazu öffnet man am Besten eines der Masterlayouts geht in das Ebenen-Menü und wählt die Kombination aus. Die Zuweisung über die Schnell-Optionen ist nicht dauerhaft und daher nicht zu empfehlen.
Das Gleiche kann man auch mit einem Stiftset machen, wenn man Linienfarben/Strichstärken benötigt, die unabhängig vom Modell sein sollen.
Mit Ebenenmenü ist das unter Element Attribute (Strg + L) gemeint?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von paul.kram:
Mit Ebenenmenü ist das unter Element Attribute (Strg + L) gemeint? Korrekt.
