DWG: Übersetzer mit Plankopf
Liebes Forum,
wie/mit welchen Übersetzer-Einstellungen kann ich ein Layout als DWG so exportieren, dass die exportierte Datei sich so präsentiert wie das Layout? Also mit Plankopf, verschiedenen Mässstäben für verschiedene Ausschnitte ...? Wo ist da der Knopf, der das hinzaubert?
Habe irgendwie keine schlauen Antworten gefunden.
...Stichwort?
2 ANTWORTEN 2
Der DWG-Export wird über die Übersetzereinstellungen gesteuert. Damit in ARCHICAD 13 der Modell- und Layoutbereich korrekt exportiert werden, müssen alle Ausschnitte auf dem Layout aktuell sein.
Welchen Übersetzer verwendet Du und was ist beim Sichern des Layouts in den Übersetzereinstellungen festgelegt?
Champion
Der Übersetzer heisst in der CH-Version "Export aus Layoubuch mit beschnittenen Zeichnungen" oder so ähnlich. Dein Partner muss die Datei aber auch im Papierbereich importieren damit die Darstellung stimmt.
