Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
DWG Ausgabe -> Modellbereich 300km breit
Habe neuerdings folgendes Problem bei der Ausgabe von Layouts als DWGs:
Im Papierbereich erscheint der Plan wie er soll, alles bestens.
Im Modellbereich wird allerdings der Ursprung ca. 160km nach links aus der Zeichnung verschoben und auch nach rechts wird ein Fixpunkt/Defpoint auch in etwa dieser Entfernung gesetzt.
Das läßt sich in TrueView nachvollziehen. Für die Weitergabe an Fachplaner ist das natürlich nicht grade gut.
Das Verhalten hängt irgendwie auch mit dem Übersetzer zusammen, bei Verwendung des mitgelieferten Übersetzers "2.2 - Layout und Modell beschnitten - Xref" ist das Ergebnis nicht ganz so extrem wie bei "1.2 - Layout und Modell beschnitten". Mit Xref stimmt zumindest der Ursprung noch und wird nicht so weit verschoben.
In jedem Fall werden jedoch die verwendeten Zeichnungen (Bestandsgebäude auf Arbeitsblatt und Neubau-Ausschnittsset) sehr weit auseinandergezogen. :confused:
[ 18. Juli 2008, 10:25: Beitrag editiert von: CJS ]
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Wenn Modell und Papierbereich in einer Datei sind, wird die Modellinformation so weit nebeneinander gelegt, dass sich die jeweiligen Modellbereiche nicht in die Quere kommen.
Es kann daher sein, dass ein Kreisbogen mit einem sehr großen Radius (Mittelpunkt) , ein Schraffurbezugsvektor oder irgendetwas anderes dazu führen, dass die Modelldaten auseinander gezogen gesichert werden müssen.
Gruß
Markus
Ich hab vor langer Zeit mal dazu was geschrieben -
aber da tut sich eh nix weiter dazu.
Jedenfalls hat Dein Problem auch diesen Ursprung.
DWG
Wenn mehrere Ausschnitte auf einem Layout platziert sind, dann werden beim Export mit Layout im Papierbereich und beschnittene Zeichnung im Modellbereich die Zeichnungsinhalte der verwendeten Ausschnitte mit irgendwelchen Abständen in den Modellbereich platziert. Irgendwo muss Archicad ja die Modellinhalte ablegen.
Probier mal, das Layout in den Modellbereich zu speichern, dann taucht der Planrahmen theoretisch im Modell auf und Deine Zeichnungsinhalte müssten sich innerhalb dieses Layouts befinden. Wenn Du nicht auf den Ursprung angewiesen bist, dann hilft das manchmal.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von arch_s:
aber da tut sich eh nix weiter dazu. Scheint so :crazy:
Ja, das mit mehreren Ausschnitten auf einem Layout ist prinzipiell ein Problem.
Da muss man dann fairerweise schon sagen, dass da AutoCad das Problem darstellt. Es lässt sich eben im dwg nur ein Modellbereich mit Inhalten "füllen".
Trotzdem wärs schön, man könnte sowas etwas anders dort dann anordnen.
Das Problem des Verschiebens des Ursprungs beim Export aus dem Publisher haben wir durch Verschieben des Ursprungs im AutoCad selbst gelöst. Wir kontrollieren ja sowieso jeden DWG der rausgeht. da ists dann nur 1 Befehl und der Ursprung sitzt wieder da, wo er hin muss.
Ansonsten bei im Layout übereinanderliegenden Grundrissen lösen wir das mit referenzierten dwg´s.
Dass der Ursprung soweit weg liegt - prüf mal die Schraffuren, ob dort irgendwelche verzerrten dabei sind. Alle Schraffuren aktivieren und dann auf Standard mal umstellen. Wie mein Vorgänger schon geschrieben hatte - irgendwas ist da.
Ausserdem mal das Geschoss oder die Zeichnung eben direkt aus dem Modell im Archicad als dwg exportieren und nachschauen, was dort liegt. Beim sichern aus dem Modell bleibt der Ursprung erhalten.
Man kann im Trueview glaube ich auch Elemente aktivieren und dann Ebene und Typ nachschauen.
Dann lässt sich vielleicht das Bauteil, dass da Probleme macht, eingrenzen.
Genau da liegt mein Problem :teufel:
