threeA
Fehler beim Publizieren
hallo,
kennt vielleicht jemand das problem, daß beim export in eine dwg so eine fehlermeldung kommt:
"Warnung: der folgende Zeichnungsinhalt im Modellbereich kann sich von der Quell-Projekt-Sicht unterscheiden.: Treppenaufbau6EF13387-9073-A04E-902A-48AEDB824F9A (Geändert)"
ich kann mit dem namen nichts anfangen, zumal noch nicht mal eine treppe vorhanden ist. 🙄
den fehler konnte ich so einkreisen, daß es an den grundrissausschnitten liegt. sobald ich die vom layout entferne, läuft es ohne fehlermeldung.
das eigentliche problem ist, daß dadurch die ebenennamen beim export ins dwg unterschiedliche präfixe erhalten und unmengen an ebenen entstehen, die es so nicht gibt. das kann ich so nicht weiterleiten.
ich habe sowieso noch nie verstanden, weshalb vor jedem dwg-export jedes layout erstmal aktualisiert werden muss. obwohl sich nichts geändert hat.
das ist seit ewigkeiten so. das kann doch nur ein bug sein.
dankbar für einen hinweis
Operating system used: Mac Intel-based 15
| imac 27 3,5 ghz | mac mini M1-M4 | macOS 10.9-15.7 | 32 GB | AC 5-29 | TEAMWORK |
1 ANTWORT 1
threeA
niemand eine idee?
habe mich mal im internationalen forum umgesehen und folgende beiträge dazu gefunden:
https://community.graphisoft.com/t5/Collaboration-with-other/Layer-names-in-DWG-export-simply-the-sa...
https://community.graphisoft.com/t5/Collaboration-with-other/Export-to-DWG-warning-of-viewport-not-u...
zumindestens scheint das problem seit jahren bekannt zu sein. wenn ich es richtig verstanden haben ohne echte lösung.
der vorschlag mit der automatischen aktualisierung greift leider nicht, da dadurch die warnmeldung nicht verschwindet.
in der folge sind die ebenennamen nicht wie im original.
es ist zum verzweifeln und die haustechnik steckt mir im nacken.😫
