DWG-Export / Formatierung von Etiketten
Hallo,
ich möchte eine PLN als DWG exportieren, sodass an der Datei auch in AutoCad weitergearbeitet werden kann.
Die Datei enthält Etiketten. Wenn ich die exportierte DWG Datei öffne sind die Etiketten nicht mehr richtig formatiert, der Text hat sich verschoben.
Welche Exporteinstellungen muss ich vornehmen bzw. welchen Übersetzer muss ich wählen,
damit die Formatierung der Etiketten mit exportiert wird?
Vielen dank.
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Womit prüfst Du den Export?
In welchem Programm wird die DWG Datei weiterbearbeitet?
Gruß
Markus
Hallo Marcus,
ich möchte die Datei mit AutoCad 2015 weiterbearbeiten.
Viele Grüße
Frank Beister
Welxchen Zeichensatz verwendest Du? Hast Du es mal mit Arial/Helvetica probiert? Oder z.B. mit Courier bzw. ISOCTEUR? Nur als Test.
Ich verwende Arial-
Das Etikett hat 2 Zeilen
Schriftgröße:
1. Zeile 3 mm
2. Zeile 2mm
Zeilenabstand 75%
