Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Dateien im Layout verschieben sich!
Schicker
Haben folgendes Problem:
Im Zeichnungslayout eingesetzte Zeichnungen verändern ihre Position, wenn das Layout kopiert wird (z.Bsp.: EG zu 1.OG). Löscht man die betreffende Zeichnung in der Kopie (1.OG), ersetzt diese aus der Zwischenablage mit der aus dem EG und verknüpft diese erneut mit dem 1.OG, dann verschiebt sich die Datei um den selben Wert!
Dieses Problem tritt erst seit kurzem und nur bei bestimmten Dateien auf.
Bitte nicht vorschlagen, daß wir die Datei neu erstellen sollen und/oder alles neu einsetzen sollen. Im einem betroffenem Grundrisslayout sind 10 Gebäude aus Einzeldateien zusammengesetzt und das über 15 Ebenen.
Alle Vorschläge der Hotline hatten wir auch schon ausprobiert, bringen aber nichts. 😞
Vielen Dank im voraus.
2 ANTWORTEN 2
Schicker
Habe grade durch Zufall selbst eine Lösung gefunden:
Bei der betroffenen Zeichnung stand in den Einstellungen >Rahmen >> Rahmen anZeichnung anpassen.
Beim Neuverknüpfen mit einem anderem Geschoß wurde der Zeichnungsrahmen als Fixpunkt genommen und der (etwas größere) Grundriß neu ausgemittelt. Warum auch immer.
Als ich auf "mauell" umgestellt hatte, blieb die Zeichnung an Ort und Stelle.
Vielleicht hilfts ja anderen.
zzyzx
danke für den hinweis! :winken:
