kurt
Detailmarker
Hallo !
Habe im Schnittfenster einen Detailmarker eingefügt.
Habe einen Rahmen und die ID-Nummer bzw. einen Namen eingegeben. Im Schnittfenster vom AC wird alles korrekt angezeigt.
Beim Plotten mit dem PM bringt er einen ganz anderen Text "1 A-13"
Wie bringe ich die richtige Darstellung in den PM
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
10 ANTWORTEN 10
moin moin kurt,
welchen detailmarker verwendest du?
welche schrift verwendest du?
importierst du die pln oder pmk in den plotmaker?
bei pln, was steht in "ausschnitt editor" für den schnitt bei "inhalt anzeigen"?
gruß ernie
[ 07. Juni 2005, 08:14: Beitrag editiert von: ernie ]
kurt
Standard Detailmarker
Schrift - Geneva
importiere .pln
im AC - Detail Auswahl-Einstellungen - Referenz-ID: 25 Schnitt; Name: Balkenträger
Zeichnungsnummer - Autotext Platzhalter zeigen "aus"
Referenz ID zeigen "an"
Blattnummer - Autotext Platzhalter zeigen "aus"
Detail Namen zeigen "an"
Im PM ist die Darstellung "1" "A-13"
kurt
Wenn ich die Datei als .pmk speichere und in den PM importiere, passiert das gleiche wie beim import von .pln - der Text vom Detailmarker wird nicht richtig angezeigt.
@kurt </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Beim Plotten mit dem PM bringt er einen ganz anderen Text "1 A-13"...Wo im PlotMaker?
Im Grundriß?
Oder im Detail?
Sind im PlotMaker automatische Zeichnungstitel verwendet?
Sind für das Masterlayout "Raster für Zeichnungsnummerierung" verwendet?
habe getestet:
- standard detailmarker
- zeichnungsnummer "frei definiert"; anwendertext "1234"; id zeigen "aus"
- blattnummer "frei definiert"; anwendertext "5678"; detail name zeigen "an"
- einheitliches textformat "an"
-> alles ok und kommt im plotmaker so an :winken:
hinweis: im ausschnittset eine reinzeichnungskombination gewählt, oder steht da "nichtstandard" (das darf nicht sein!)?
gruß ernie
[ 07. Juni 2005, 09:33: Beitrag editiert von: ernie ]
kurt
Entweder bin ich blind, oder ich habe einen anderen Standard Detailmarker.
Ich kann unter dem Menü: Zeichnungsnummer und Blattnummer entweder Autotext Platzhalter zeigen "an,aus" bzw. Detail Namen zeigen "an,aus" bzw. Referenz ID zeigen "an,aus" einstellen.
Zeichnungsnummer, Blattnummer "frei definiert" ...................?
@ kurt
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...bin ich blind... ich habe deutsche version archicad 9.0, patch mit 2018, arbeitsprofil "experte" und du?
gruß ernie
kurt
Version Austria 1965 AUT FULL
Arbeitsprofil "experte"
Habe den "Standard Detailmarker" umgeändert in "Detail-Marker"
Der Text wird im PM korrekt dargestellt, jedoch der Rahmen nicht.
David Kehr
Der "Standarddetailmarker" ist der Einzige, bei dem Rahmen und Beschriftung ausgedruckt werden können.
[ 08. Juni 2005, 08:12: Beitrag editiert von: David Kehr ]
