Drucken / Plotten
Hy!
Ich hab ein gröberes Problem beim Drucken / Plotten!
Ich arbeite seit kurzem mit Archi Cad 7.0 und hab heute mal etwas ausgedruckt und da erlebte ich eine böse Überraschung!
Sämtliche Beschriftungen (Koten - Beschriftung ist dann mitten in der Kotenlinie, Raumstempel, etc.) werden beim Drucken ca. 5 mm unter der Originalposition im ARCHI CAD gedruckt!
Jetzt habe ich schon versucht, den Plan über den Plot Maker raus zu lassen, aber auch dort ist genau dasselbe Problem!
Weiß da vielleicht jemand woran das liegen kann???
DANKE schon mal im voraus für Antworten!
mfg
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Kann es sein, dass du die r1 verwendest?
Kann sein?? Wo sehe ich das??
Bernhard Binder
Steht auf der CD
Alternativ kannst du auch (in ArchiCAD) im Menü Hilfe auf Über ArchiCAD(r)... gehen. Im sich öffnenden Fenster siehst du rechts unten welche Release du verwendest.
Also ich habe nun nachgesehen!
Es ist die "Realease 1"!
Und was heißt das nun??? Kann man den Fehler irgendwie beheben oder liegt das an der Version??
mfg
Bernhard Binder
Also eigentlich hat A-NULL an alle Kunden Update-CDs ausgeschickt. :confused:
Einfach mal bei A-NULL anrufen, dann wird sich das aufklären.
Wenn's sofort sein muss, dann das Update unter:
http://www.graphisoft.com/support/updates_downloads/patches/austrian.html
runterladen.
Bernhard Binder
Achja, der Fehler lag an der Version ist ab r2 behoben 😉
